Ls-prepost数据导出教程.pdf
prepost导出数据教程
Ls-prepost 数据导出教程
作者:lojade
Ls-prepost 拥有强大的前后处理功能,可以绘制漂亮的时间历程图像。但是有
时为了对比不同仿真情况下的结果,或者要绘制某些特殊要求的图像,这时
Ls-prepost 就有点力不从心了。庆幸的是 Ls-prepost 提供数据导出功能,可以将
数据导出至 matlab 或者其他数据分析软件中,绘制任何你所需要的图像。本文
采用 Ls-prepost3.1 做演示。Ls-prepost 可以从 lstc 公司的 ftp 上免费下载。
1、 打开仿真结果 d3plot 文件
这个应该大家都会,不做介绍。节选段落二:
点击 ls-prepost 右边菜单快捷图标 (最右边一排倒数第二个),或者通过
菜单栏 fem-》post
3.2 设定数据输出格式
点击 ls-prepost 右边菜单快捷图标 (右边第二排倒数第三个)或者通过
菜单栏 fem-》post-》output 打开 output 对话框。
从下拉菜单中选择将要保存的结果文件的类型,默认为 keyword 类型。不同
的文件类型保存的结果文件格式不一样,包含结果数据和该类型所特有的一些信
息文件。本教程采用默认的 keyword 类型。如图 3 所示。节选段落三:
图 4 导出数据类型设置
3.4 导出数据的时间范围设置
ls-prepost 存储的结果数据是根据你在 k 文件中设定的计算步数来确定的,每
一步写入一个结果文件。导出的结果文件时也需要设置你所需要导出的数据文件
是步数范围。格式为:
开始步数:结束步数:步长。本教程中设置为 1:276:1。如下图所示。
图 4 导出数据的时间范围设置
3.5 写入结果文件至硬盘
点击 write,弹出 output 对话框。如图 5 所示。
图 4 输出结果文件
在文件名字直接输入 filename,并指定后缀名为 txt,也可以为指定类型的文
件。
Ls-prepost 数据导出教程
作者:lojade
1、 打开仿真结果 d3plot 文件
菜单栏 fem-》post
3.2 设定数据输出格式
图 4 导出数据类型设置
3.4 导出数据的时间范围设置
是步数范围。格式为:
图 4 导出数据的时间范围设置
3.5 写入结果文件至硬盘
图 4 输出结果文件
件。
