白金泽-应用DYNA3D进行爆炸分析.doc
白金泽-应用DYNA3D进行爆炸分析
应用LS-DYNA3D进行爆炸分析
白金泽
中科院力学所,北京,100080
0 概述
爆炸过程的模拟一共有三种方式:
1. 炸药单元使用8节点实体单元(Lagrange)模拟,炸药单元与被爆炸单元之间共用节点。
该方法计算速度最快。同时,即使接触单元已经发生破裂,仍然可以继续计算。这是因为:dyna中,单元失效(eliminating brick element)是通过将失效单元的刚度(弹性模量)设置成“0”实现的。单元节点还继续存在(这一点可以从单元失效后单元应变=0,而节点位移仍然存在得到证明),因此还可以继续计算。节选段落二:
0.E+00
3.E+05
5.E+05
8.E+05
1.E+06
1.E+06
2.E+06
2.E+06
2.E+06
0.E+00
1.E-04
2.E-04
3.E-04
4.E-04
5.E-04
6.E-04
7.E-04
8.E-04
时间
511单元等效应变�
共用节点
面面接触
滑动接触
侵彻接触
流固耦合
图11 不同计算方法511单元等效应变对比
0.E+00
2.E+05
4.E+05
6.E+05
8.E+05
1.E+06
1.E+06
0.E+00
1.E-04
2.E-04
3.E-04
4.E-04
5.E-04
6.E-04
7.E-04
8.E-04
9.节选段落三:
E-04
时间
667单元等效应变�
共用节点
面面接触
滑动接触
侵彻接触
流固耦合
图12 不同计算方法667单元等效应变对比
0.E+00
5.E-03
1.E-02
2.E-02
2.E-02
3.E-02
3.E-02
4.E-02
4.E-02
0.E+00
2.E-04
4.E-04
6.E-04
8.E-04
时间
835节点位移�
共用节点
面面接触
滑动接触
侵彻接触
流固耦合
图13 不同计算方法835节点位移对比
0.E+00
1.E-03
2.E-03
3.E-03
4.E-03
5.E-03
6.E-03
0.E+00
2.E-04
4.E-04
6.E-04
8.E
应用LS-DYNA3D进行爆炸分析
白金泽
中科院力学所,北京,100080
0 概述
爆炸过程的模拟一共有三种方式:
0.E+00
3.E+05
5.E+05
8.E+05
1.E+06
1.E+06
2.E+06
2.E+06
2.E+06
0.E+00
1.E-04
2.E-04
3.E-04
4.E-04
5.E-04
6.E-04
7.E-04
8.E-04
时间
511单元等效应变�
共用节点
面面接触
滑动接触
侵彻接触
流固耦合
0.E+00
2.E+05
4.E+05
6.E+05
8.E+05
1.E+06
1.E+06
0.E+00
1.E-04
2.E-04
3.E-04
4.E-04
5.E-04
6.E-04
7.E-04
8.E-04
9.节选段落三:
E-04
时间
667单元等效应变�
共用节点
面面接触
滑动接触
侵彻接触
流固耦合
0.E+00
5.E-03
1.E-02
2.E-02
2.E-02
3.E-02
3.E-02
4.E-02
4.E-02
0.E+00
2.E-04
4.E-04
6.E-04
8.E-04
时间
835节点位移�
共用节点
面面接触
滑动接触
侵彻接触
流固耦合
图13 不同计算方法835节点位移对比
0.E+00
1.E-03
2.E-03
3.E-03
4.E-03
5.E-03
6.E-03
0.E+00
2.E-04
4.E-04
6.E-04
8.E
