4第四章 LS-DYNA文件系统及前后处理器.pdf
LS-DYNA文件系统及前后处理器
37
第四章第四章第四章第四章 LS-DYNA 文件系统及前后处理器文件系统及前后处理器文件系统及前后处理器文件系统及前后处理器
4.1 LS-DYNA的文件系统的文件系统的文件系统的文件系统
LS-DYNA的文件系统分为输入文件和输出文件。 输入文件包括关键字文件、应力初始化文件、重启动文件、界面段文件、VDA 几何文件,CAL3D输入文件等。 输出文件包括模型信息文件、信息文件、ASCII文件、图形输出文件,时间历程文件、接触界面力文件、重启动文件等。节选段落二:
详情参见第九章 LS-PREPOST应用介绍。
知道 LS-DYNA是一个求解器,许多前后处理器都支持它,所有的前处理最终输出关键字 K文件后,怎样递交给 LS-DYNA求解器进行计算,虽然有些前处理和 LS-DYNA整合在一起,可以直接在前处理中递交计算,如 ANSYS/LS-DYNA,但有时不得不对关键字文件进行修改然后递交计算。LSTC 公司提供一个方便的软件界面:LS-DYNA PROGRAM
MANAGER,,,,如下图所示,应用该界面,用户可以很方便的修改关键字文件、递交计算、重启动分析、调用各种前后处理器,参考相关用户使用手册等。节选段落三:
界面如图所示:
LS-PREPOST 在处理 LS-DYNA 的 K 文件和结果文件方面有它独特的地方,如模型的刷新速度很快,假人位置的调整、气囊的折叠等。但目前它还没有模型网格划分功能。 后面有专门的章节介绍 LS-PREPOST的应用。
4.2.3 ANSYS前后处理器前后处理器前后处理器前后处理器
1996年 LSTC公司与 ANSYS公司合作推出 ANSYS/LS-DYNA,把 LS-DYNA求解器完全集成到 ANSYS软件中,大大增强了 LS-DYNA的分析能力,用户可以充分利用 ANSYS强大的前后处理和统一数据库的优点。
37
界面如图所示:
