ansys_errors.doc
2013-03-04 下载:6
下载
大小:67.50KB
sys错误代号解释
ansys的布尔操作能力比较弱。
如果一定要在ansys里面做的话,那么你试试看先对线进行倒角,然后由倒角后的线形成 倒角的面。
建议最好用UG、PRO/E这类软件生成实体模型然后导入到ansys
NO.0055
There are 21 small equation solver pivot terms.;
SOLID45 wedges are recommended only in regions of relatively low
stress gradients.
第一个问题我自己觉得是在建立contact时出现的错误,但自己还没有改正过来;第二个也不知道是什么原因。节选段落二:
不清楚你ansys导入adams过程中怎么还需要使用Sparse Matrix Solver(稀疏矩阵求解器)。节选段落三:
在launcher里面修改后,最下面有一个"run“按钮,你点"run"运行一次ANSYS,那你修改的东西就会保存了,我以前也没有注意我屏幕显示的这个问题,在launcher里面最下面一行的"run”等几个按钮已经在电脑任务栏下面了,看不见,呵呵。
最后,你删除那个文件做什么?
如果按你说的连剪切都不能做,可能是电脑设置问题,不是ANSYS的问题,除非你没有关ANSYS就想剪切,那当然不行,ANSYS正在用那些文件,你怎么能剪切走呢,复制倒没有问题。
ansys的布尔操作能力比较弱。
NO.0055
stress gradients.
最后,你删除那个文件做什么?
