workbench振动分析.docx
振动分析学习
在ANSYS Workbench中进行带预应力模态分析的基本流程
结构中的应力可能会使结构的刚度发生变化,一个典型的例子就是琴弦,张紧的琴弦比松弛的琴弦发出的声音要尖锐,这是因为张紧的琴弦刚度更大,从而导致
自振频率更高的缘故。
预应力模态分析就是用于分析含预应力结构的自振频率和振型,预应力模态分析和常规模态分析类似,但需要考虑载荷产生的应力对结构刚度的彰响。前文《在ANSYS Workbench中进行模态分析的基本流程》介绍了模态分析的基本方法,下面将介绍在ANSYS Workbench中进行带预应力模态分析的方法,所使用模型仍为上文的模型。节选段落二:
1、分析模型介绍
本文使用ANSYS Workbench计算如下所示钢结构模型的随机振动位移响应。结构下部的四个端点固定。
2、模态分析
在进行随机振动分析之前需要先进行模态分析,对结构进行模态分析,并提取模态分析的前十阶振型。有关模态分析的详细方法可参考文章《在ANSYS Workbench中进行模态分析的基本流程》。
3、随机振动分析
在ANSYS Workbench主界面中添加随机振动分析项目Random Vibration,并将其与前面的模态分析结果相关联。节选段落三:
ANSYS Workbench旋转机构的惯性释放静力学分析
下图所示为增压器叶轮模型,本文使用ANSYS Workbench静力学分析计算叶片在50rad/s转速下的应力分布,叶片所受的力为旋转惯性力。叶片的材料为铝合金。
1、有限元模型前处理
在ANSYS Workbench中创建静力学分析项目,添加Aluminium Alloy铝合金材料,并导入叶片的三维模型。设置网格大小为5mm,并进行网格划分。
2、施加惯性释放载荷
添加Displacement位移约束,将叶片旋转轴中心孔曲面上X、Y、Z三个方向的位移均设置为0,约束其三个方向的自由度。
自振频率更高的缘故。
1、分析模型介绍
2、模态分析
3、随机振动分析
1、有限元模型前处理
2、施加惯性释放载荷
