复合材料固化温度场所用到四个子程序详解.pdf
2021-09-17 下载:25
下载
大小:998.57KB
分享一个固化变形温度场模拟的子程序注解
复合材料固化仿真所用到四个子程序详解
冯希金
目录
1.
节选段落二:
JLTYP——如果采用基于单元的对流换热系数时,这个变量的值就是单元的面的编号。当在同
一个单元的不同面上施加非均匀对流条件时这个信息是很有用的。
节选段落三:
复合材料固化度仿真计算调试问题和解决方法
5.1 编译阶段不能通过
四个子程序进入调试阶段后出现如下问题:
说是有无法解析的外部符号,通过检查子程序 HETVAL,发现原来的代码中有如下语句:
其中的 U(1)根本就没有在 HETVAL 中定义这个数组 U,因此编译程序将它解释为无法解析的外
部符号,我将这一句修改成:
以后就可以正常调试通过了:
5.2 找不到节点集和所定义的单元集
虽然按照上述方法子程序调试通过了,但是运行时出现了错误,如下图所示:
意思是找不到所定义的节点集和其它信息,打开原来的 INP 文件一看,原来是 INP 文件的格
式中带有
其中的*part
