附加动水命令流.txt
2021-09-26 下载:3
下载
大小:2.06KB
附加动水命令流
ANSYS附加动水质量(westergarrd公式)
在水工结构的抗震计算中,不可避免的需要考虑动水压力的作用,当前规范中一般是要求将动水压力以附加质量的形式考虑,如果对压力用质量形式考虑有疑惑时,可以这样理解:结构发生振动时,会带动周围的水体发生运动,我们可以将这部分水体以质量的形式附加在结构表面,进而近似考虑动水压力的作用。但这里要对概念分清楚,动水压力并不等同于附加质量,附加质量只是动水压力作用的近似考虑,动力情况下,水体对结构不只是质量的影响,还有刚度和阻尼的影响。
节选段落二:
定义最大水深
Z0=2210 !定义坝基面高程
Z1=Z0+H !定义水面高程
rouw=1000 !定义水体密度,kg/m3
zjxs=0.5 !拱坝动水压力折减系数0.5,重力坝为1.0
!定义mass21单元,单元类型编号99
et,99,mass21
nr=100 !用于实常数编号
allsel
CMSEL,S,shangyoumian,AREA
NSLA,S,1
节选段落三:
高于水面的节点附加质量为0
*IF,hc,LT,0,THEN
hc=0
*ENDIF
type,99
nr=nr+1
m=zjxs*7/8*rouw*ARNODE(nnum)*sqrt(H*hc) !westergarrd公式计算每个节点应该附加的质量,ARNODE()函数用于获取括号内节点的控制面积。
r,nr,0,m,0 !
