ansys命令中英文对照(全).doc
2013-03-12 评论:3 下载:5
下载
大小:40.00KB
我是新手,网向大家学习!
ANSYS模块简介
APDL换行与续行-
APDL规定每行72个字符
如果要写表达式A=C1+C2 (C1与C2都为表达式
可以用
B=C1
A=B+C2
将一行拆成两行来做但是如果不是表达式,而是输入一个命令参数过多的话,可以用续行命令RMORE,格式如下:
RMORE, R7, R8, R9, R10, R11, R12
这个命令每次也只能输入6个参数,如果多于6个,可以重复使用RMORE就可以输入13-18,19-24等等。另外,于上面续行相应的是换行,一行命令太短可以使用多个命令共一行
$”,没有双引号。这样就可以将一行变成多行使。
节选段落二:
:) 换行符是“
ANSYS常见术语/命令对照表
Utility Menu 实用菜单
SAVE_DB 存储数据库 RESUME_DB 恢复数据库
Select Entity 选择实体 Comp/Assembly 组元/集合
Plot/Replot 画图/重新画图 Pan,Zoom,Rotate… 平移,缩放,旋转…
WorkPlane(WP) 工作平面 Coordinate System(CS) 坐标系
Macro 宏 Preference… 优先设置…
Preprocessor 前处理
节选段落三:
General Postproc 通用后处理
TimeHist Postproc 时间历程后处理 APDL ANSYS参数化设计语言
Line Fillet 在两条线的过渡生成线 Arbitrary 任意形状
Cylinder 圆柱体 Prism 棱柱体 Cone 圆锥形
Sphere 球形 Polygon 多边形 Stress 应力
Strain 应变 Displacement 位移 DOF 自由度
Von Mises(Stress)
(3条)
百度文库很多的,还有很多是不全的
<br/>先下载看看
查看更多评论 >
