前处理软件与ProCAST的接口连接方式.pdf
2013-03-15 评论:3 下载:26
下载
大小:582.67KB
网上下的与大家分享
前处理软件与 ProCAST的接口连接方式
苏大为  赵玉涛  王雷刚  郑成琪
(江苏大学材料科学与工程学院)
摘  要  针对 ProCAST 软件建模和网格划分能力不强的问题 ,讨论了前处理软件与 ProCAST 的 3 种接口方式。以模拟
低压铸造铝合金轮毂的网格划分为例 ,编写数据转换程序 ,实现了 Pro/ E、ANSYS 等前处理软件与 ProCAST 软件的联接 ,
解决了复杂 �精细铸件无法在 MeshCAST 中划分有限元网格的问题。
节选段落二:
本课题对优势显著的前处理软件与 ProCAST 软件之
间的接口方式进行了研究
1  ProCAST 工作流程
ProCAST 软件的工作流程为 : MeshCAST 建模与
划分网格 →PreCAST 设置热物性参数 �边值条件与运
算方式 →DateCAST/ ProCAST 运算 →ViewCAST 后
处理与数据的输出。可以看出 MeshCAST 是所有工作
的开始 ,它直接影响了模拟结果的质量。
节选段落三:
图 8  由数据转换程序转换
到 MeshCAST 中的面网格
图 9  MeshCAST 划分的体
网格
943
前处理软件与 ProCAST 的接口连接方式  苏大为等
2. 3  利用 ANSYS划分网格
利用 Pro/ E 建立铸件模型后 ,以 IGES 格式把模型
导入 ANSYS 中 ,在 ANSYS 中进行面网格的划分 ,通
过控制划分有限元网格参数可以得到优质的面网格 ,见
图 10。但是利用 ANSYS 划分的网格也是只可以输出
ans 文件 ,这样也要通过编写的"数据转换. EXE"程序
进行数据的转换 ,转换得到的 sm 文件在 ProCAST 中
读出 ,见图 11。
(3条)
需要V7.5转化为*.mesh文件
有与hypermesh的接口吗
查看更多评论 >
