Moldex3D Studio模拟指南(上).docx
Moldex3D Studio 让使用者可以在单一平台内完成模型准备、网格建构、模拟设置、分析运行、后处理及观看结果,执行Moldex3D Studio后,可以看到如下的窗口,功能区位于显示窗口上方并呈现目前步骤可使用的功能,随着建立新组别会显示更多的页签,根据ribbon上从左至右的页签,精灵以及工具会引导使用者完成一般射程成型仿真或是更高阶的模块。
1. Home Tab
· 建立新项目
在使用 Moldex3D Studio 的开始,点击窗口上方的新增(New)建立新组别,指定项目名称及档案位置,点击OK以在指定位置建立项目。节选段落二:
组别档案 (Run File)
启动Moldex3D Studio,于开始选项有两个图标:新增 (New) 和开启 (Open)。当一项目被建立或开启之后,将会有更多的选项提供更多的功能。
· 建立 (New Run)
创建一个新的Run并指定项目名称和文件位置,然后单击确定。创建运行后,您将在左侧看到包含Run01的项目树(Project tree)。双击Run01可修改备注。
注意:如果项目名称已被使用,则将弹出一个对话框,提醒您是否要覆盖项目。
· 开启 (Open File)
打开现有项目。Studio可以支持* .MRM,* .M3J和* .MVJ 文件。节选段落三:
打开项目后,您可以继续编辑项目或在Studio中查看分析结果。
注:要继续使用MRM文件,必须已经建立了网格模型,这表示着网格页签中的最终检查应已启动。
· 另增 (Add Run)
若需要在既有的Run中添加新的组别(Run),请点击下拉列表并选择要添加Run的方式。
新组别 (New run):在当前路径中添加一个完整的新运行,而不分配任何设置。
复制组别 (Copy Run):复制现有的Run来创立新的Run。
1. Home Tab
· 建立新项目
组别档案 (Run File)
· 建立 (New Run)
· 开启 (Open File)
· 另增 (Add Run)
