侵彻例子.pdf
2022-07-16 下载:19
下载
大小:1.88MB
truegrid+lsdyna,泰勒杆侵彻与弹丸侵彻
6
实验二 弹丸侵彻靶板过程仿真
一、实验目的及要求
1.了解 Ls-dyna 的基本功能
2.掌握在计算机上利用 Ls-dyna 分析弹丸对靶板侵彻过程的一般方法
3.子弹:
圆柱子弹 长度 100mm,直径 12mm (test2)
圆球子弹 直径 20mm (test3)
圆柱球头 长度 70mm,直径 20mm( test4)
材料 钢质,
速度 500m/s
靶板:
方块靶 320X320mm 厚度 20mm (test2)
方块靶 2400X320mm 厚度 10mm (test3)
圆柱靶 直径 100mm, 厚度 20mm (
节选段落二:
test4)
材料铝 合金
二、实验设备及仪器
1.计算机
2.Truegrid , Ls-dyna 软件
3.辅助软件 UltraEdit,PDF 阅读器
三、实验步骤
本实验采用 truegrid 建立一个三维圆柱体子弹侵彻靶板的有限元模型,并应用 LS-DYNA 对圆柱形子
弹侵彻靶板进行数值模拟,由于圆柱形子弹及靶板均为轴对称结构,可简化为 1/4 轴对称模型。
节选段落三:
图 子弹侵彻靶板前状态
12
图 子弹侵彻靶板后状态
图 子弹速度变化曲线
四、实验结果与分析
根据所学理论知识和实验数据对计算结果进行分析对比。
