流固耦合操作.txt
2022-07-28 下载:55
下载
大小:3.97KB
LS-DYNA隧道爆破建模及流固耦合方法技巧
NOTE:如果要查看爆破损坏效果需要添加EROSION关键字
与炸药接触的流体材料(比如空气、液体等)需要进行ALE定义,定义的内容包括section_solid_ALE(注意LS-Prepost里面没有这个关键字,需
要自己去k文件进行修改,修改时其方程根据需要选择,一般隧道爆破中选择equation(11),下面还需要添加ALE_smooth...
数据,如下所示),还需要定义ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP(这里只添加ALE材料,比如炸药,空气,液体等),CONTR-
OL_ALE。
节选段落二:
固体材料如土壤需要定义为section_solid,一般隧道爆破方程选择为equation(1)(为拉格朗日方程),定义CONSTRAINED_L-
AGRANGE_IN_SOLID,前两个参数选择接触面和被接触面部分,这里需要将土体和炸药分别定义【也就是编辑set_part_list关键字,
,将模型的各个part分类(这里需要注意的是,如果前面划分网格的时候出现定义part错误,到这里就会很麻烦,可以在part选项修
改各参数),然后才能进行参数选择操作】。
节选段落三:
*SECTION_SOLID_ALE
$# secid elform
3 11
-1.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
加载:
采用流固耦合办法EOS_JWL状态方程,需要通过定义Initia_detonation关键字来模拟微差爆破,关于引爆坐标可以随机设置,延迟
时间根据需要设置。
