高级疲劳分析模块FE_SAFE.pdf
见附件
3、疲劳分析功能
ANSYS/FE-SAFE可定义载荷时间历程,用于处理一组有限元分析应力结果。
ANSYS/FE-SAFE能有效处理 FEA分析的弹性应力结果和弹塑性应力结果,可组合多个载荷的时间历
程。迭加多轴加载的时间历程,从而在模型的每个位置上都产生各个应力张量的复杂的时间历程。
高级结构疲劳分析 ANSYS/FE-SAFE
ANSYS/FE-SAFE可进行序列工况的疲劳分析,数据集序列可以是一个瞬态分析的结果,也可以通过
一系列离散事件来生成。节选段落二:
ANSYS/FE-SAFE可计算微振磨损疲劳寿命。
ANSYS/FE-SAFE可以快速研究高温疲劳。
5
ANSYS/FE-SAFE可以考虑机加工及装配应力对结构寿命的影响。
ANSYS/FE-SAFE可以针对整个模型,也可以针对一组单元进行疲劳分析。可方便地对整个模型或者
选择的区域进行再设计和假设分析,从而观察从非关键区域去掉金属材料的效果,以及增加“热点”
位置的疲劳寿命。节选段落三:
ANSYS/FE-SAFE可考虑构件表面光洁度影响、几何外形变化与缺口敏感性影响以及材料特性变化效
应和不同载荷组合历史的影响。不同的材料数据和应力集中系数可以用于每一个单元组(允许在同
一个部件上有机加工面和锻造面)。
ANSYS/FE-SAFE可进行疲劳失效率的统计分析。
ANSYS/FE-SAFE可根据指定的设计寿命,计算出各个节点相对于设计寿命的安全系数。
ANSYS/FE-SAFE支持批处理和命令行功能。
ANSYS/FE-SAFE 还提供了方便的显示功能绘制材料数据和
载荷历程。
ANSYS/FE-SAFE可计算出在指定寿命下,模型上各部分不会
破坏的可能性。
3、疲劳分析功能
一系列离散事件来生成。节选段落二:
5
位置的疲劳寿命。节选段落三:
一个部件上有机加工面和锻造面)。
载荷历程。
破坏的可能性。
