Workbench中的APDL.pdf
Workbench中的APDL.pdf
APDL 目前只能在 Geometry,Contact,Environment 和 Solution 下插入。尚不能对 Mesh 有何
控制。但我个人认为在 V11 中,WB 的 mesh 并不比 Classic 的差。
在 WB tree 的不同位置插入的 APDL 跟在 Classic 中相对应的环境如图所示
在开始介绍前,有必要强调一下 Named Selection,因为这使得在 APDL 中选上几何部分(点
线 面 体)成为可能,而在 APDL 中往往只对结构的一部分施加作用。Named Selection 相当
于 Classic 中的 CM 命令。节选段落二:
如果是对称接触,tid 也是接触对实常数的代码。
在下面的例子中,对于壳的接触,默认的中面接触被改成考虑厚度。
Enviornment 下的 APDL
几乎所有跟几何体和接触无关的 APDL 都可以包含在 Enviornment 下。节选段落三:
刚下午看到 body Operation 中的 Sew 功能,原来效果就是如此。
workbench 11.0 中可以进行网格质量检查,elements quality 等都能够显示,但是 11.0 中有
没有显示最差单元这一功能啊?show worst elements 在什么地方?哪位高手知道的请指点
迷津!如果没有仅通过给出的 elements quality 等参数的最大最小值怎么评价网格质量?
Enviornment 下的 APDL
