ABAQUS模拟裂纹扩展方法.pdf
ABAQUS模拟裂纹扩展方法
ABAQUS模拟裂纹扩展方法——Debond
Debond分析技术是 ABAQUS模拟计算裂纹扩展的技术之一,其主要思路是通过定义一
个粘接主面和粘接从面,并且定义在粘接从面上的节点集合,从而主面和从面通过这些节点
粘接在一起,然后再指定粘接接触属性及断裂准则,在荷载或位移加载下,达到准则临界值
时,节点断裂离开主面,从而产生裂纹扩展,其有局限性就是只能用于二维裂纹扩展。
1. 定义粘接裂纹面
定义初始状态(initial condition)以识别裂纹绑定部分。节选段落二:
指定接触面绑定点 debond 准则
ABAQUS有限元软件 Debond分析技术中提供了四种断裂判据:临界应力准则(critical
stress criterion)、临界裂纹开裂位移准则(COD)、裂纹长度与时间失效准则和虚拟裂纹闭合
技术准则(VCCT)。节选段落三:
其在 ABAQUS软
件中需要在 inp文件输入以下关键字指定该准则:*Fracture Criterion,Type=COD,distance=n
n的含义如下图 2所示。适用于韧性材料裂纹扩展。
图 2 COD裂纹张开位移失效准则距离设定
(3)裂纹长度与时间失效准则
该准则表示了裂纹扩展对时间的显示关系,因此需要提供裂纹长度-时间的关系曲线,以及
初始测点,通过测点测得当
3 23
23
( ) 1l l lf
l
时当前裂纹尖端节点开裂。
1. 定义粘接裂纹面
指定接触面绑定点 debond 准则
技术准则(VCCT)。节选段落三:
其在 ABAQUS软
(3)裂纹长度与时间失效准则
初始测点,通过测点测得当
3 23
23
( ) 1l l lf
l
时当前裂纹尖端节点开裂。
