Moldex3D模流分析之如何将 Feb 档案 (InPack) 转换为 mfe 档案 (Mesh).docx
2022-08-16
下载
大小:261.40KB
Moldex3D模流分析之
如何将 Feb 档案 (InPack) 转换为 mfe 档案 (Moldex3D Mesh)
步骤 1:在 InPack 中建立 feb
Moldex3D模流分析之如何将 Feb 档案 (InPack) 转换为 mfe 档案 (Mesh).docx的图11.下列显示在 InPack 建立的图表。如果您要新增流道系统、金线或导线架信息,不需要在此时设定。您必须将档案汇出至 Moldex3D Mesh 以建立流道系统模型。
Moldex3D模流分析之
2.完成模穴网格后,将标签由「预处理器」(Pre Processor) 切换到 「模具充填分析」(Mold Filling Analysis)。
节选段落二:
3.在「模具充填分析」(Mold Filling Analysis) 子选单中,会在第二步中出现导出 feb 档案的功能。
4.略过步骤 1 并单击 Export Moldex FEM File (*.feb)  以汇出网格。
在 Moldex3D Mesh 新增流道
1.单击 Moldex3D Mesh 及「汇入实体模型」 。
2.顺利汇入网格并显示于 Moldex3D Mesh 中。
3.使用 Moldex3D Mesh 工具建立流道系统。
4.在 InPack 中,浇口建模为可选项目。如果浇口以建模,入口会在 Moldex3D Mesh 视为进浇点。请确保在建立流道系统后重设进浇点。
节选段落三:
Moldex3D 不支持大部分的 InPack 组件 (例如芯片、胶带、导线架等)。所以可以忽略 Moldex3D Mesh 中所有的实体属性。
5.完成流道建模后,选取网格模型并将网格导出为 feb 檔。
注意:
导出 feb 文件前,应检查自由表面及实体交叉部分。
新增金线/导线架信息
1.启动 InPack 并选取 [档案] (File)[汇入] (Import)[Moldex FEM 檔] (Moldex FEM File)。
2.在浏览器中指定修改的 feb 檔。
3.成功读取 feb 檔。
4.定义 IC 保压应用的特性信息,例如金线设定。
