Moldex3D模流分析之CADdoctor简化复杂几何 提高网格品质.docx
2022-08-18
下载
大小:497.28KB
在进行模拟分析前处理时,过于复杂的几何会造成表面网格质量下降,进而影响分析准确度。如果为了要满足复杂的几何外观,而过度加密表面网格,导致整体网格数量过高,则需要耗费更多的时间成本,才能完成分析计算。
Moldex3D CADdoctor可协助使用者简化几何或是移除不必要的几何特征,如:圆角/倒角、段差与可合并面等等,以利生成高质量的网格。
Moldex3D模流分析之
Moldex3D CADdoctor可协助使用者简化几何或是移除不必要的几何特征,如:圆角/倒角、段差与可合并面等等,以利生成高质量的网格。以下将说明Moldex3D CADdoctor的操作步骤。
步骤1:汇入模型后,于左上方主选单的产品数据质量下拉式选单中,切换至简化页面。
节选段落二:
步骤2:在简化页面下,会列出CADdoctor可侦测的特征,但是此功能无法一次侦测所有特征,必须先选择一个特征,确认阈值后才能开始侦测;例如圆角特征可能产生大量低质量网格,在这个情形下,使用者可以右键点选圆角开始检查所有圆角,使用放大目前目标定位圆角的位置。
步骤3:根据检查结果,点选移除所有(圆角),一次性移除所有圆角特征,或是点选移除(圆角)手动筛选移除目标。用户也可以选择取消该侦测目标、修改阈值等。
步骤4:用户可透过简化功能移除其余特征,如:段差和可合并面等等,再将修改后的几何汇出进行前处理。
•段差:段差容易造成狭窄面的网格瑕疵。
节选段落三:
注:其余简化特征的流程皆与上述类似。
