LS-DYNA LS-OPT联合参数识别.docx
2022-09-05 下载:3
下载
大小:194.79KB
模型参数识别
然后将模型导入LS-Prepost软件进行前处理,设置好材料模型即需要拟合的参数,边界条件和用于识别力-位移的节点单元,然后采用 LS-OPT 优化软件,利用连续响应面法(Successive Response Surface Method),对单拉过程进行仿真,仿真所得拉伸力-位移数据拟合有两种方法,一种是均方误差算法,一种是曲线映射算法,此处采用均方误差算法对仿真所得数据进行拟合。
仿真方案:
首先设置材料,材料根据所需拟合的材料模型进行选取,然后选择单元类型,由于材料模型不考虑厚度方向的影响,因此在ANSA中对三维模型采用抽中面画网格的方法,采用壳单元进行计算。
