同一台计算机安装不同版本ANSYS方法.pdf
同一台计算机安装不同版本ANSYS的方法。在网上查了一堆资料,总是有一些问题,后成功安装。写了一个简单的安装方法,一起学习一下。
同一计算机安装不同版本 ANSYS 方法
——以 ANSYS17.0 和 ANSYS2020 R2 两个版本为例
作者:LYP
在计算机上安装了 ANSYS17.0 和 ANSYS2020 R2 版本,网上查找了
一些,没什么可行的办法,说的也不详细。试了几次成功了,写一下
安装过程。
原来在计算机里面装了 ANSYS17.0 的版本,最近突然想升级一下,
之前有安装过 21R2 版本的,发现证书不太行,ls-dyna 并行计算实现
不了,所以安装了 ANSYS2020 R2。节选段落二:
ANSYS17.0 和 ANSYS2021 R2 版本安装教程网上都有很多了,自行
百度一下吧,不过安装的两个软件得各自建立新的文件夹,别安装在
相同路径了。在这说一下安装完成后的操作方法。
这是 ANSYS2020 R2 安装破解后的 licensing 文件,此时 ANSYS2020
R2 可以正常运行了。
这是 ANSYS17.0 安装破解后的 licensing 文件,ANSYS17.0 无法正常
运行。节选段落三:
此时发现 ANSYS2020 R2 有一个证书文件
而 ANSYS17.0 的证书文件主要使这俩
根据所报错误将 license_files 中的文件打开,如下
将所有内容复制粘贴进入 ANSYS17.0 中的 license.dat(先把原来内容
删除)即可,此时两个软件均能运行,如下为同一计算机的不同版本
同时计算。
第一次写,有啥不足之处多多指教!
作者:LYP
安装过程。
R2 可以正常运行了。
运行。节选段落三:
同时计算。
第一次写,有啥不足之处多多指教!
