ABAQUS子程序二次开发中文帮助文档.pdf
2022-11-06 下载:27
下载
大小:5.10MB
abaqus二次开发帮助文档
在增量的第一次迭代中,图中所示的所有用户子程序被调用两次。
 在第一次调用中,初始刚度矩阵是在增量开始时使用模型的形状形成的。
 在第二次调用期间,基于更新的模型形状创建了一个新的刚度。
在随后的迭代中,子程序只被调用一次。
 在随后的迭代中,对模型形状的修正是使用前一次迭代结束时的刚度来计算的。
1.3 在模型中调用用户子程序
要在分析中调用用户子程序,在 Abaqus执行命令中指定带有 user 参数的文件名称。
节选段落二:
(一致的)雅可比矩阵的计算(仅对于 Abaqus/Standard 的 UMAT 需要)。
对于小变形问题(例如线弹性)或小体积变化的大变形问题(如金属塑性),一致的雅可比
矩阵为
Δσ 是(柯西)应力增量,而 Δε 是应变增量。(在有限应变问题中,ε 是对数应变的近似值。)
这个矩阵可能是非对称的,这是本构方程或积分过程的结果。
雅可比矩阵经常近似,这可能出现二次收敛的损失。
对于向前积分方法它很容易计算出(通常是弹性矩阵)。
节选段落三:
即使对于大的应变计算也是如此:所有必要的大应变贡献都是由 Abaqus 产生的。
这个程序可以在有或者没有*ORIENTATION 选项的情况下使用。
通常来说,编写一个处理(广义的)平面应变、轴对称和三维几何图形的子程序通常是很简
单的。一般来说,平面应力必须作为一个单独的情况来对待,因为刚度系数是不同的。
该子程序以增量形式编写,作为后续弹塑性做准备。
即使对于线性分析,UMAT 在每次增量的第一次迭代中被调用两次:一次用于装配,一次用
于恢复。随后,每次迭代调用一次:组装和恢复被组合在一起。
对直接应力分量的编号进行检查,并通过调用子程序 XIT 来终止分析。
(1条)
