abaqus分析用户手册单元卷_压力容器应力分析软件(ANSYS和ABAQUS)应用中单元选择的探讨(I).doc
2022-11-29 评论:2 下载:15
下载
大小:2.24MB
摘要:利用ANSYS和ABAQUS软件,对内压作用下的柱壳开孔模型进行了有限元计算,研究了不同的软件、不同的单元类型、不同的单元选项对应力分析结果的影响。结果表明,应用有限元软件对压力容器进行应力分析时,单元类型的选择、单元选项的设置对计算结果的影响是比较大的,对同一模型的最大相对误差能达到9%左右。
9%差别很大吗?作为一个挑剔的软件用户,肯定感觉大。作为一个曾经参与过有限元求解器开发的程序员,这两个求解器在这个问题下的对比结果已经非常不错了。
节选段落二:
内压作用下的计算结果
通过对表1所列结果的纵向和横向对比可以发现:
1)在ANSYS中,对8节点单元,B方法全积分和缩减积分的计算结果基本相同;增强应变公式和简单增强应变公式的计算结果基本相同,且后两种单元选项比前两种的计算结果大9%左右;对20节点单元,两种单元选项的计算结果基本相同,与8节点单元下的后两种单元选项的计算结果很接近,略大1%;
2)在ABAQUS中,对8节点单元,两种单元选项的计算结果比较接近;对20节点单元,两种单元选项的计算结果基本相同,比8节点单元下的两种单元选项的计算结果大7%左右;
3)对于8节点的实体单元,ANSYS提供了四种单元选项,当选用默认选项时,求解速度最快
节选段落三:
4 结论及后续研究
从以上的实例及分析比较,可以得出以下的结论:
1)压力容器行业中,对受压元件进行应力分析时,采用ANSYS或ABAQUS软件时,单元类型的选择、单元选项的设置均是非常重要的;
2)相比较而言,ANSYS中采用Solid185(8节点实体单元—缩减积分)与ABAQUS中采用C3D8(全积分)结果最为相近。推荐在求解精度与速度折衷的情况下,优先选这两种单元。
(2条)
有范本 用ansys 按样本做一个仿真分析报告,有报酬哦!电话微信同号:13801915086
感谢分享
