ANSYS高级接触分析.ppt
ANSYS高级接触分析
ANSYS 高级接触问题
§1 接触分类
刚-柔
一个表面是完全刚性的—除刚体运动外无应变、应力和变形,另一表面为软材料构成是可变形的。
只在一个表面特别刚硬并且不关心刚硬物体的应力时有效。
柔-柔
两个接触体都可以变形。
§2 接触单元
ANSYS 采用接触单元来模拟接触问题:
跟踪接触位置;
保证接触协调性(防止接触表面相互穿透);
在接触表面之间传递接触应力(正压力和摩擦)。
接触单元就是覆盖在分析模型接触面上的一层单元。节选段落二:
ANSYS 能根据实体模型确定合适的目标单元形状。
划分线 (LMESH) 2-D 刚性目标面
划分面 (AMESH) 3-D 刚性目标面
创建关键点(KMESH)-控制节点(Pilot)
刚性目标面能与控制点联系起来。Pilot 实际上是只有一个节点的单元,通过这个节点的运动可以控制整个目标面的运动。ANSYS 只在 Pilot 节点上检查边界条件而忽略其它节点的约束。节选段落三:
如果未指定常数 ICONT,ANSYS 根据模型尺寸为 ICONT 提供一个小的缺省值。
关闭 ICONT,必须将其设置成非常小的值(如1e-20)
0 值代表非 0 的缺省值
计算实例:刚体-ICONT
图6-11
如果目标面有 0 约束,采用 PMIN 和 PMAX 的初始调整将不被执行。
初始调整是一个迭代过程,ANSYS 最多使用 20 个迭代步把目标面调整到 PMIN 和 PMAX 范围内。
当目标面被移动,接触体之间不再存在间隙,而成为闭合接触的初始状态。
ANSYS 高级接触问题
§1 接触分类
刚-柔
柔-柔
两个接触体都可以变形。
§2 接触单元
跟踪接触位置;
0 值代表非 0 的缺省值
计算实例:刚体-ICONT
图6-11
