Ansys后处理-如何看应力.doc
Ansys后处理-如何看应力
区分:首先把一个微元看成是一个正方体,那么假设三个主应力分别是F1
F2
F3,那么如果三个力中哪个力最大,就是F1,也是最大主应力,也叫第一主应力,第二大的叫第二主应力,最小的叫第三主应力,因此,是根据大小来定的。
SINT:stress intensity--应力强度,是由第三强度理论得到的当量应力,其值为第一主应力减去第三主应力。
SEVQ:Von Mises是一种屈服准则,屈服准则的值我们通常叫等效应力。Ansys后处理中'Von
Mises Stress'我们习惯称Mises等效应力,它遵循材料力学第四强度理论(形状改变比能理论)。节选段落二:
我们分析后查看应力,目的就是在于确定该结构的承载能力是否足够。那么承载能力是如何定义的呢?比如混凝土、钢材,应该就是用万能压力机进行的单轴破坏试验吧。也就是说,我们在ANSYS计算中得到的应力,总是要和单轴破坏试验得到的结果进行比对的。所以,当有限元模型本身是一维或二维结构时,通过查看某一个方向,如plnsol,s,x等,是有意义的。但三维实体结构中,应力分布要复杂得多,不能仅用单一方向上的应力来代表结构此处的确切应力值——于是就出现了强度理论学说。节选段落三:
ANSYS后处理中应力查看总结:
1.平面结构,查看某方向应力;
2.实体脆性结构,如混凝土、岩石、铸铁等,根据第一、第二强度理论,查看项目为第一主应力或等效应力;
3.塑形较强的实体结构,根据第三、第四强度理论,查看项目为应力强度(stress intensity)或Von
Misses应力。
总的来说,宗旨就是把各项分布的应力,换算成单向应力,与规范规定的容许应力进行比较。
后处理节点应力中x,y,z方向应力和第一、二、三主应力就不介绍了,stress
intensity(应力强度),是由第三强度理论得到的当量应力,其值为第一主应力减去第三主应力。
F2
ANSYS后处理中应力查看总结:
1.平面结构,查看某方向应力;
Misses应力。
