某近公路采石边坡削方稳定性及施工阶段分析(三维).pdf
2022-12-23 评论:1 下载:2
下载
大小:5.54MB
MIDAS案例跟学
三维边坡线下专题培训操作例题
某近公路采石边坡削方施工阶段及
稳定性分析
北京迈达斯技术有限公司
成都分公司
刘梓圣
midas GTS NX 三维边坡操作例题
操作流程概览
Step-01 运行 GTS NX 程序
Step-02 定义岩土及支护材料
Step-03 定义岩土及支护属性
Step-04 生成几何模型
Step-05 土体网格的生成—3D 网格划分及属性修改
Step-06 结构网格的生成—析取
Step-07 生成 1D 锚杆单元
Step-08 网格质量检查
Step-09 边界条件及荷载设置
Step-10 施工阶段的定义
Step-11 分析工况设置及运行分析
Step
节选段落二:
为保
护临近公路行车安全,现对边坡进行分层台阶式削坡至 55 度,并采用喷射混凝土加固
面层,局部打设锚杆加固。
地层特性:残积粉质粘土层(3~4m),志留系强风化岩(2~7m),微风化岩(>34m)。
分析目标
1.采用强度折减法 SRM 计算原状采石边坡稳定性;
2.分析削坡施工过程中坡体变形及受力情况、土体破坏情况;
3.采用强度折减法 SRM 计算加固后边坡的稳定性。
模型概览
材料定义
坡体由三个地层构成,单元类型为 3D 实体,边坡支护结构为喷砼+锚杆,单元类型
为 2D 板单元及 1D 植入式梁单元。
节选段落三:
勾选表单最下方 截面 前方的选项框,弹出截面模板对话框,选择实心圆形,直径
D 输入 0.025。点击[确认]
10
11
Step-04 几何模型生成
1. 导入事先规划好的 DWG 线框。在主菜单中
选择文件>导入>DWG(线框),选择指定文件
夹中的 地层剖面.dwg 文件,点击[确认]。
2. 将坡脚导向线及削坡线分别合并成线组。
点击几何>顶点与曲线>生成线组。先点选
全部坡脚导向线,几何组命名为坡脚导向线,
点击[适用],再点选所有削坡线,几何组
命名为削坡线,点击[确认]。
(1条)
