_$fesafe疲劳仿真实例---气瓶.pdf
气瓶疲劳仿真
FE-SAFE 疲劳仿真实例疲劳仿真实例疲劳仿真实例疲劳仿真实例---气瓶气瓶气瓶气瓶
机电机电机电机电行业行业行业行业CAE聚合会聚合会聚合会聚合会QQ群群群群
会员会员会员会员““““庄工庄工庄工庄工---Composites””””原创原创原创原创
1. 在ABAQUS 6.11软件中对气瓶建模;
2. 轴对称约束,内腔加载20MPa;
3. 设定材料为 AISI 4130,静力分析得出应力和位移;
4. 用FE-SAFE 6.2打开“*. odb”结果文件;
5. 定义单位;
6. 定义载荷谱;
7. 定义材料;
8. 定义设计疲劳寿命循环次数
9. 定义结果文件输出路径;
10.节选段落二:
分析步骤
(注意模型为轴对称片体)
轴对称约束,内腔加载20MPa
左端约束为以Y轴轴对称;内腔加载20MPa 压力载荷。
静力分析得出应力和位移
设定材料AISI 4130,弹模
206.842Gpa,泊松比0.3,
静力仿真得到应力和位移,
保存生成“*. Odb”文件
后退出ABAQUS。
通过 file—open
finite element files打
开“*. Odb”文件,
遇到Pre-Scan File 提
示时选择yes。
2. 轴对称约束,内腔加载20MPa;
5. 定义单位;
6. 定义载荷谱;
7. 定义材料;
8. 定义设计疲劳寿命循环次数
9. 定义结果文件输出路径;
10.节选段落二:
分析步骤
(注意模型为轴对称片体)
轴对称约束,内腔加载20MPa
静力分析得出应力和位移
设定材料AISI 4130,弹模
206.842Gpa,泊松比0.3,
静力仿真得到应力和位移,
保存生成“*. Odb”文件
后退出ABAQUS。
通过 file—open
开“*. Odb”文件,
遇到Pre-Scan File 提
示时选择yes。
