汽车轻量化——材料、设计与制造.pdf by 汽车轻量化——材料、设计与制造.pdf
于京诺译
图书在版编目(CIP)数据
汽车轻量化: 材料、 设计与制造/(美)迈利克等著;
于京诺等译.节选段落二:
图 2-8 非常清楚地表示出了先进高强度钢(AHSS)以及与之比较的传统的低
碳钢、 烘烤硬化钢、 固溶强化钢和沉积硬化(HSLA)钢的强度和伸长率之间的关
系。 第一代先进高强度钢, 包括相变诱导塑性(TRIP)钢、 双相(DP)钢、 复相
(CP)钢, 与传统的 HSLA 钢相比, 在一定的抗拉强度下有更高的伸长率。 与此
形成鲜明对比的是, 第二代先进高强度钢, 如孪晶诱导塑性(TWIP)钢, 将塑性
与抗拉强度的关系增加到了以前的碳钢从未达到过的水平。节选段落三:
玻璃钢
(SMC)板对铝合金板构成了直接竞争, 拉挤 FRPs可与铝合金挤压件竞争, 来自
团状模塑料(BMC)的成型产品可与铸造铝合金竞争。
与钢相同, 铝合金与短切纤维 FRPs如 SMC 的性能比较是汽车设计者必须考
虑的问题, 铝合金与 FRPs更重要的性能比较如下:
● FRPs的密度随玻璃纤维的添加量而变化, 但可以与铝合金竞争, 甚至低
于铝合金的密度。
● FRPs 的强度随玻璃纤维的排列和添加量而变化, 但可以与铝合金竞争,
甚至高于铝合金的强度。
● 铝合金的强度在低温时增加, 而 FRPs的强度在非常低的温度下降低并且
变脆。
图书在版编目(CIP)数据
于京诺等译.节选段落二:
玻璃钢
于铝合金的密度。
甚至高于铝合金的强度。
变脆。
