【一等奖】基于LS-DYNA的自穿刺铆接(SPR)多目标优化分析.pdf
多目标优化
用户案例
2021 Ansys LS-DYNA 用户案例竞赛 // 1
基于 LS-DYNA 的自穿刺铆接(SPR)多目标优化分析
方永利
重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司 ,401135
[ 摘 要 ] 通过 LS-DYNA 对自穿刺铆接过程进行仿真分析,分析铆钉应力,连接材料等效塑性应变,铆接力和互
锁值等性能。节选段落二:
对铆钉和底模创建形状参数化模型,基于 LS-OPT 进行自穿刺铆接多目标优化,优化过程
同时考察铆钉应力,连接材料等效塑性应变,铆接力和互锁值。最终得到了满足所有性能要求的帕累
托解。为了提高互锁值选取其中一组优化解,互锁值从 0.2270 增大为 0.2671mm,性能提升 17.67%,
同时铆钉最大应力、底板最大等效塑性应变和最大铆接力性能变化分别为 0.38%、-1.08%和 4.88%。基
于 LS-DYNA 的自穿刺铆接多目标优化仿真有效地指导了自穿刺铆接工艺优化设计。节选段落三:
图 4.6 优化结果对比
结论
1.LS-DYNA 显示分析具有精度高,求解效率高等优势,适用于自穿刺铆接工艺过程等
仿真分析。
2.LS-DYNA 的自适应网格变形技术可以解决自穿刺铆接过程连接板大变形造成网格畸
变无法正常求解的问题。
3.LS-OPT 具有高效的优化效率,多目标优化针对自穿刺铆钉和底模的参数化模型进行
优化,寻找铆钉应力、底板材料等效塑性应变、铆接力和互锁值的最优解。
用户案例
方永利
锁值等性能。节选段落二:
图 4.6 优化结果对比
结论
仿真分析。
变无法正常求解的问题。
