ANSYS14.5安装指南.pdf
2013-04-20 评论:4 下载:1
下载
大小:2.96MB
ANSYS14.5安装
大长河|清溪长河: www.dachanghe.com
ANSYS14.5 安装方法
1.ANSYS 14.5 新特性
新版本增强了多物理场耦合仿真平台 WorkBench 的功能。
在网格划分方面,ANSYS TGrid™功能集成到 14.5 版本的 ANSYS Fluent® 环境中,缩短
预处理时间。CAD 阅读器和最新的高级表面网格剖分功能也被集成到 14.5 中,提供更高质
量的六面体网格。而且 ANSYS Workbench 为 14.5 版本提供了必要的框架和优化流程,能
更好地创建复杂几何形状的 3-D 复合体,并将其方便地与非复合部件组合到整体装配结构
中。节选段落二:
ANSYS 14.5 还推出了扩展的流体-热学功能,例如 ANSYS Fluent®流体仿真与 ANSYS
Maxwell®电磁场仿真之间的双向耦合(在 ANSYS Simplorer 中实现)。
结构力学方面,可以创建复杂的 3D 网格,更好的模拟裂缝,对于接触对提供更细致的控制
参数,动力学和热力学功能增强,处理大模型的能力增强……
具体内容,请看这篇文章:ANSYS 14.5 新特性 v145_preview.pdf (原想在这里放个百度文
档的预览,结果。。审核了一天都没发布出来)
2.节选段落三:
1.ANSYS 14.5新特性
2. ANSYS14.5 安装方法
2.1.ANSYS Product安装
2.2.安装许可证服务器
3.总结
ANSYS14.5 安装方法
1.ANSYS 14.5 新特性
中。节选段落二:
2.节选段落三:
1.ANSYS 14.5新特性
2. ANSYS14.5 安装方法
2.1.ANSYS Product安装
2.2.安装许可证服务器
3.总结
查看更多评论 >
