LMS Virtual.Lab Motion柔性体分析教程.pdf
2023-03-12 下载:2
下载
大小:680.42KB
柔性体分析
这一节的主要目的是熟悉在刚性体装配模型中导入柔性体部件的过程。
一、在柔性体设计模块中导入一个柔性体数据文件
1、 选择 Start Motion Flexible Body Design.。
2、 在详细树型模型文档结构中右击 Links Manager.1,选择 Import,弹出如下对话框。
3、 在文件类型中选择 MSC.Nastran bulk file (*.bdf),在你保存文件的目录中找到 yoke.bdf
打开,弹出如下对话框。
4、 在倒入对话框中,单位设置长度 Meter, 质量 Kg,角度 Radian,时间 Second。
节选段落二:
为导
入模型的节点、单元和属性,选中 nodes and elements 和 properties,点击 ok,一个划
分好网格的柔性体模型将会出现如下。
5、 将柔性体分析模型保存为 yoke_flex.CATAnalysis.。
二、导入刚性体装配模型
1、 选择 File Open,打开模型 Satellite.CATAnalysis file。
2、 如果现在还在 Flexible Body Design 模块中,那么选择 Start Motion Mechanism
Design 进入 Mechanism Design 模块中,求解并仿真刚性体模型。
节选段落三:
6、 右击 Nastran Craig-Bampton Solution.1 选择 Compute,如下所示
在 LMS Compute 对话框中,选择 Analysis Case Solution Selection,点击 ok 关闭对话框,一
旦导出计算完成,在你设置的工作目录下就能看到一个名为 yoke_cb.dat 的文件。
五、运行 Nastran
通过运行 Nastran,生成一个后缀为.op2 的模态结果文件,在这个例子的模型文件
中这个文件已有,但我们还是熟悉一下这个过程。
双击你桌面上的 Nastran 图标,出现如下窗口。
