Ansys电磁场分析.pdf
有关ANSYS电磁场分析的实例,希望对相关人员与所帮助。
第五章
耦合场分析概况……………………………………………………………………………..
1-4
2.1-1
2.2-1
2.3-1
2.4-1
2.5-1
3.1-1
3.2-1
4.1-1
4.2-1
4.3-1
4.4-1
4.5-1
5-1
1-2
第一章第一章
教程综述
1-3
• ANSYS/EMAG能用于模拟工业电磁装
置
• 电磁装置当然是3维,但可简化为2维模
型。节选段落二:
• 选择 OK
1-41
第二章
第2节
二维静磁学
1-42
EMAG EMAG 模拟的概念模拟的概念
• 模型边界条件有:
– 磁通量垂直
– 磁通量平行
– 周期性对称 *
• 偶对称
• 奇对称
• 根据单元方程式施加边界条件
– 矢量(2D 或3D)
– 标量 (3D)
– 基于单元边 (3D)
*在第2章来讨论
简单励磁的平面模型
A
A
B B
线圈
(象征性的)
铁芯 空气
1-43
• 在2D静磁场、交流和瞬态分析中采用磁矢量势方法(MVP)
• 此公式称为MVP ,磁通量密度(B) 等于矢量势(A)的旋度
B = Curl(A)
• 对于二维情况,A只有Z方向分量,在ANSYS节选段落三:
1-76
• 参数化建模需要:
– 参数GAP必须定义
在命令行输入 gap=.5 并回车
• 点取OK
•选择分网密度
Preproc>size cntrl>basic
1-77
• axis2s宏生成模型
– 衔铁单元部件ARMATURE
– 线圈面积参数ACOND
– 线圈单元部件 COIL
• 在ANSYS命令窗口输入axis2s并回车,以建立模型
1-78
• 材料号 1为空气
• 完善边界条件
– 通量平行边界条件
Preproc>loads>apply>boundary>-flux par l-lines
– 选择模型边界上的所有线
1-79
• 如下方式定义材料号 1(自由空间磁导率
第五章
1-4
2.1-1
2.2-1
2.3-1
2.4-1
2.5-1
3.1-1
3.2-1
4.1-1
4.2-1
4.3-1
4.4-1
4.5-1
5-1
1-2
第一章第一章
教程综述
1-3
置
型。节选段落二:
• 选择 OK
1-41
第二章
第2节
二维静磁学
1-42
• 模型边界条件有:
– 磁通量垂直
– 磁通量平行
– 周期性对称 *
• 偶对称
• 奇对称
• 根据单元方程式施加边界条件
– 矢量(2D 或3D)
– 标量 (3D)
– 基于单元边 (3D)
*在第2章来讨论
简单励磁的平面模型
A
A
B B
线圈
(象征性的)
铁芯 空气
1-43
B = Curl(A)
1-76
• 参数化建模需要:
– 参数GAP必须定义
在命令行输入 gap=.5 并回车
• 点取OK
•选择分网密度
1-77
• axis2s宏生成模型
– 衔铁单元部件ARMATURE
– 线圈面积参数ACOND
– 线圈单元部件 COIL
1-78
• 材料号 1为空气
• 完善边界条件
– 通量平行边界条件
– 选择模型边界上的所有线
1-79
查看更多评论 >
