ANSYS应用实例:钢筋混凝土简支梁数值模拟.doc
2013-05-15 下载:9
下载
大小:1.28MB
很实用
2 ANSYS eq \o\ac(○,R)应用实例:钢筋混凝土简支梁数值模拟
下面以钢筋混凝土简支梁的ANSYS eq \o\ac(○,R)程序数值模拟的应用实例,对ANSYS eq \o\ac(○,R)程序的应用方法及模拟效果进行验证,梁的尺寸、配筋及荷载如图5-9所示。钢筋采用Ⅱ级钢,混凝土强度等级为C30。节选段落二:
在ANSYS eq \o\ac(○,R)程序中,本算例中钢材的需要输入的参数为泊松比
n
、弹性模量
s
E
和屈服强度
y
f
,钢材的输入参数见表5-6。
2.3 建立模型
(a)、单元划分
本算例中的钢筋混凝土简支梁形状很规则,因此在ANSYS eq \o\ac(○,R)程序中采用了映射划分,所有实体单元都是正六面体单元。在加载点和支座处均加设40mm厚的钢垫板,以避免出现局压破坏。另外,在加载点和支座处的网格进行了细分,以考虑应力集中。模型的单元网格图见图5-13。节选段落三:
明
表中带“**”抗剪承载力
u
V
没有考虑纵向钢筋的梢栓作用
表5-6为理论计算结果与ANSYS eq \o\ac(○,R)程序计算结果的对比,从表5-6中可以看出,
(1)、ANSYS eq \o\ac(○,R)程序计算的跨中最大弯矩值与理论计算值比较接近,RCBEAM-01和RCBEAM-02最大剪力比梁的斜截面抗剪能力低,即纵筋屈服决定梁的承载能力,压区混凝土的剪断决定梁的最大变形能力,梁的强度仍然由跨中垂直截面弯曲强度决定;而RCBEAM-03的最大剪力比梁的斜截面抗剪能力要大,所以,梁的极限承载能力由梁的斜截面抗剪能力决定,但从表中也可以看出,极限状态下的最大弯矩计算值与理论计算值比较接近
n
、弹性模量
s
E
和屈服强度
y
f
,钢材的输入参数见表5-6。
2.3 建立模型
(a)、单元划分
明
表中带“**”抗剪承载力
u
V
没有考虑纵向钢筋的梢栓作用
