procast inverse入门教程.pdf
procast inverse入门教程
设置“inverse”菜单,选择要反求的“参数”:材料性能、边界条件。
材料性能求解:
Cp-比热
K-热导率
L-潜热
注意:
1、每次只能对一
种材料进行计算。
2、计算Cp-比热
是,只能采用RP-
Thermal 2 模型。节选段落二:
(详细参
考help)
www.cast-cae.com
计算文件说明
• ·prefixd.dat (ProCAST input file)
·prefixp.dat (ProCAST Run parameters
·prefixid.dat (Inverse input file)
·prefixim.dat (Inverse measurements)
前三个文件为precast自动生成。
最后一个文件需要手动编写(保存各个点的温度曲线)。节选段落三:
www.cast-cae.com
文件说明
• prefixim.dat (Inverse measurements)
• 要严格按照以下格式编写,包括空格、回车等!
材料性能求解:
Cp-比热
K-热导率
L-潜热
注意:
1、每次只能对一
种材料进行计算。
2、计算Cp-比热
是,只能采用RP-
Thermal 2 模型。节选段落二:
(详细参
考help)
www.cast-cae.com
计算文件说明
前三个文件为precast自动生成。
www.cast-cae.com
文件说明
