单动双动.pdf
学习一下
单动拉延成形:单动/接触偏置/拉延筋/重力加载
2. 实体单元双动拉延成形:双动/实体单元
3. 回弹及回弹补偿分析:回弹/回弹补偿
4. 管材弯曲及液压成形模拟:液压成形/工具工作方向
注意:本手册适用于所有平台下的 eta/DYNAFORM。由于不同的操作系统的
软硬件环境不一致,以及用户使用的软件版本的不同,所以手册中出现
的图片和描述与具体的用户界面可能有细微的差别,手册中将忽略这些
差别。节选段落二:
在左侧的列表中选择所有 Drawbead,然后单击 Lock tool 中的 Select…
按钮,在 Select Part 列表中选择 DIE,单击 OK 确认退出。将拉延筋
锁定到凹模上。如图 1.38 所示。
图 1.38 锁定拉延筋
8. 单击 Exit 退出拉延筋设置对话框。
动画显示
现在用户可以对设置的模型进行动画显示,以便检查各个工具所定义的
运动情况。
1. 单击菜单栏的 PreviewAnimation…。如图 1.39 所示。
2. 单击 Play 按钮,工具将根据定义的移动曲线以动画的形式显示其运动
状态。
3.节选段落三:
图 1.60 成形极限图
翼子板单动拉延成形
eta/DYNAFORM 应用手册 41
减薄率
1. 在工具栏中,单击 按钮。
2. 在 Current Component 下拉菜单中选择 THINNING(减薄率),如图
1.61 所示。
3. 单击 Play 按钮进行动画显示减薄率变化过程。
4. 移动 Frames/Second 滑块,设置动画速度。
5. 单击 Stop 按钮停止动画显示。
差别。节选段落二:
锁定到凹模上。如图 1.38 所示。
图 1.38 锁定拉延筋
动画显示
运动情况。
状态。
3.节选段落三:
图 1.60 成形极限图
翼子板单动拉延成形
减薄率
1. 在工具栏中,单击 按钮。
1.61 所示。
