ABAQUS接触问题解析.pdf
2013-07-23 评论:3 下载:64
下载
大小:253.06KB
见附件
ABAQUS 作为
强大的有限元分析软件, 可以分析复杂的固体力学
和结构力学系统, 模拟异常庞大复杂的模型, 处理
高度非线性问题。对于高度非线性问题的模拟, 用
户仅需提供结构的几何形状、材料特性、边界条件
和载荷工况等工程数据。ABAQUS 能自动选择合
适的载荷增量和收敛准则进行非线性分析, 并在分
析过程中不断调整这些数值, 确保获得精确解答,
用户几乎不用定义任何参数就能控制问题的数值求
解过程。
ABAQUS 有 两 个 主 求 解 器 模 块 ) ) )
ABAQUS/ Standard 和 ABAQUS/ Explicit。
节选段落二:
ABAQUS/ Standard是一个通用分析模块, 它能求
解广泛的线性和非线性问题, 包括静力、动力、
热、电磁、声, 以及复杂的非线性、物理场耦合分
析等。ABAQUS/ Explicit可以进行显示动态分析,
66 中国煤炭第 35卷第 7期 2009年 7月
主要用于求解非线性动力学问题和准静态问题。对
于处理接触条件高度非线性的准静态问题非常有
效。ABAQUS/ Standar d 和 ABAQUS/ Explicit 中
均可进行接触模拟, 但两者的模拟功能却有明显差
异。
2 ABAQUS/ Standard接触分析
ABAQUS/ Standard接触算法如图 1 所示。
节选段落三:
3 ABAQUS/ Explicit接触分析
ABAQUS/ Explicit 可以选择通用接触算法或
者接触对算法来进行接触模拟。通常定义一个接触
模拟只需要简单的指定所采用的接触算法和将会发
生接触作用的表面。ABAQUS/ Explicit 在求解接
触等非线性问题时不需要进行迭代, 而是显式地从
上一个增量步骤的静力学状态来推出动力学平衡方
程的解。ABAQUS/ Explicit 的求解过程存在大量
的增量步骤, 但由于不进行迭代, 也不需求解全体
方程组, 其每个增量步骤的计算成本很小, 求解复
杂非线性问题的效率很高。
(3条)
<br/>希望有帮助,谢谢
评论 点赞 1
正位这个问题纠结 学习下
评论 点赞 1
查看更多评论 >
