Abaqus经验汇总.pdf
可能会对大家有点用处!
●输出要求的传递(propagate)
创建了第一个分析步后,ABAQUS自动创建一个缺省的场变量输出要求和历
程输出要求,并将其传递给其后创建的分析步。
●通用分析步(general step)和线性干扰分析步(linear perturbation
step)
分析步包括通用步和线性干扰步两大类,对第一个建立的通用步和线性干扰
步 ABAQUS自动建立一个缺省的实时输出结果要求和历史输出结果要求。这两
种要求都可以传递给其后的分析步,当在已有的分析步中插入新的通用分析步或
者线性干扰分析步时,其上一个分析步相应的输出结果要求会自动传递给该分析
步。节选段落二:
缺省的情况下,ABAQUS将边界条件传递给其后的每一个分析步。对每一个
分析步中的边界条件可以进行编辑和修改。
11.网格划分
(1)进入单元划分模块后,ABAQUS的颜色代表该模型中不同区域适合用
哪种方法就行单元划分。绿色表示可以可以采用结构法划分,黄色表示可以用旋
转扫描法划分,橙色表示该区域不能用缺省的单元(实体单元缺省的单元为六面
体单元 hexahedral)形状进行单元划分,必须对该区域进行分解后才能用缺省的
单元形状进行单元划分。当然,可以采用四面体单元(tetrahedral)利用只有网
格技术对任何形状的模型区域进行单元划分。节选段落三:
ABAQUS 输入文件(input file)
ABAQUS输入文件包含模型数据和历史数据。模型数据定义有限元模型:单
元、节点、单元特性、材料定义等等。模型数据用来组织生成部件,部件经过装
配后生成各种模型。
历史数据定义对模型的操作,即求解模型响应所需要的时间顺序或加载情况
等。在 ABAQUS里将这个历史过程分解为不同的分析步。每一个分析步都是某
一特定类型的响应,如静载、动力响应,土体瞬时固结等等。分析步的定义必须
包括过程类型(静态应力分析、热传导分析等)、时间积分和非线性求解控制参
数、荷载和输出控制。
●输出要求的传递(propagate)
step)
步。节选段落二:
分析步中的边界条件可以进行编辑和修改。
11.网格划分
配后生成各种模型。
数、荷载和输出控制。
查看更多评论 >
