ANSYS_Workbench_V14.0_实例精解.pdf
2013-08-21 评论:3 下载:31
下载
大小:973.91KB
ansys14.5 workbench实例精解
ANSYS Workbench V14.0 实例入门
通过一个简单的分析案例,对 ANSYS Workbench 有一个初步的了解,在学习时无需了解操作步骤的
每一项内容,了解 ANSYS Workbench 有限元分析的基本流程即可。本例题可以采用 V14.0 求解,和 V13.0
结果相比,有一定的差异。
1 案例介绍
某如图 1-24 所示不锈钢钢板尺寸为 320mmX50mmX20mm,其中一端为固定,另一端为自由状态,同
时在一面上分布有均布载荷 q=0.2MPa,请用 ANSYS Workbench 求解出应力与应变的分布云图。
节选段落二:
2 启动 Workbench 并建立分析项目
(1)在 Windows 系统下执行“开始”→“所有程序”→ANSYS 14.0 →Workbench 命令,启动 ANSYS
Workbench 14.0,进入主界面。
(2)双击主界面 Toolbox(工具箱)中的 Component systems→Symmetry(几何体)选项,即可在项
目管理区创建分析项目 A,如图 1-25 所示。
节选段落三:
图 1-44 添加面载荷
(6)在 Outlines(分析树)中的 Static Structural(B5)选项单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择
Solve 命令,此时会弹出进度显示条,表示正在求解,当求解完成后进度条自动消失,如图 1-45 所示。
图 1-45 求解
7 结果后处理
(1)选择 Mechanical 界面左侧 Outline(分析树)中的 Solution(B6)选项,此时会出现如图 1-46 所
示的 Solution 工具栏。
(3条)
下错了,以前下过,但能分享出来还是好人
<br/>hao dong d
查看更多评论 >
