hypermesh精华笔记总结.pdf
2013-09-18 评论:3 下载:19
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
下载
大小:453.91KB
网上看到的。自己看来觉得还不错。
@5 U7 u; c( @* f
2.划网格产生的问题
在 sw 中建好的模型导入到 hypermesh 里本来是没有自由边,可是在一个面上划完网格后就
产生了自由边。这个自由边是肯定会产生的。因为这个时候
仅仅是在一个面上划了网格,按照自由边的定义,在这个面的外围没有其他的面与之相连,
所有会产生自由边。这个自由边不能去掉,而且没办法去
掉。
3.网格密度对拓扑优化结果有影响。节选段落二:
v2 D8 f/ l) n( r) C
你在 hypermesh 里面设置 KBC 就可以了 5 I+ M% U# J- m( @3 O; y
在 control card 里面找.
21.2D 网格没问题,3D 网格也没问题吗?
2D 里网格没问题了,solid map 后,3D 的网格不一定没问题,这要分两种情况:5 P+ i8 d8 ?节选段落三:
L( C
38.8.0 版本
多个不同类的组合,先在 preferences 里先设置成 hypermesh,设置完后在 bc 面板里创建
subcase,这里创建
9 W$ o$ u8 U2 F" H( s6 ~+ n
subcase 可以同时选择多个载荷。设置完 subcase 后,再将 preferences 里再设置成 optistruct。
2 ~0 S/ _6 a0 U( {
39.关于单元选择 7 b2 F!
@5 U7 u; c( @* f
2.划网格产生的问题
掉。
v2 D8 f/ l) n( r) C
在 control card 里面找.
L( C
38.8.0 版本
subcase,这里创建
2 ~0 S/ _6 a0 U( {
39.关于单元选择 7 b2 F!
查看更多评论 >
