ansys 单元类型表.doc
2013-10-12 下载:3
下载
大小:76.50KB
常用单元表
Targe169
二维目标单元,TARGE169与相关接触单元(CONTA171和CONTA172)联用,表示各种二维“目标”表面。
接触单元覆盖于变形体边界的实体单元上,并可能与TARGE169定义的目标表面接触。
Targe170
三维目标单元TARGE170与各种相关接触单元(CONTA173和CONTA174)联用,表示三维“目标”表面
。在目标单元上可以施加平动或旋转位移,也可施加力和力矩
二维目标表面的单元是TARGE169。
Contac12
二维点-点接触单元, CONTAC12用来模拟两个能够保持或者断开物理接触,并且能够相对滑动的面。节选段落二:
Contac52
三维点对点接触单元CONTAC52用于模拟可以保持或断开物理接触,并且可以相对滑动的两个表面。该单元支持在表面法线方向只受压缩作用,在切线方向受剪切作用(库仑摩擦)的情况。
该单元每个节点有三个自由度:节点坐标系的x、y、z方向的平动。
Contac171
二维面与面接触单元, CONTA171用于表示二维“目标”面(TARGE169)和本单元所定义的变形面之间的接触和滑移状态。
。该单元每个节点有两个自由度:沿节点坐标系x、y方向的平动。节选段落三:
本单元位于无中间节点的二维实体、壳或梁单元(PLANE42、PLANE67、PLANE182、HYPER56、VISCO106、SHELL51、BEAM3、BEAM23、PLANE13、PLANE55或MATRIX50)表面,并与其依附的实体、壳或梁单元面有相同的几何特性(参见CONTA171)。当单元表面穿透指定目标表面上的目标单元(TARGE169)时,接触状态开始。
Contac172
二维3节点面与面接触单元CONTA172用于表示二维“目标”面(TARGE169)和本单元所定义的变形面之间的接触和滑移状态。
。该单元每个节点有两个自由度:节点坐标系的x、y方向的平动。
Targe169
Targe170
二维目标表面的单元是TARGE169。
Contac12
Contac52
Contac171
Contac172
