AVL AWS-FIRE软件在发动机性能设计中的综合应用.pdf
2013-10-21 下载:12
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
下载
大小:1.15MB
见附件
2008 AVL先进模拟技术中国用户大会论文 1
AVL AWS、FIRE 软件在发动机性能设计中的综合应用
王新权 张文正 (七一一研究所,上海华宁路 3111号,201108) 摘 要:本文在发动机性能设计的不同阶段,综合采用了 AVL AWS、FIRE等软件,把性能设计工作逐步细化,有效地指导了设计过程,并解决了软件计算时边界条件输入的问题,提高了计算精度,取得了较为理想的结果。 关键词:发动机;性能设计 主要软件:AVL BOOST;HYDSIM;FIRE
1. 前言 随着计算技术的进步,计算分析在柴油机性能设计中具有愈来愈重要的地位。节选段落二:
为了提高计算分析精度,在计算分析前进行了计算模型的标定。计算软件为 FIRE,计算网格如图 4所示。
图 4 FIRE软件计算网格
部分计算结果如图 5-图 7 所示。从图 5 中可以看出,对于缩口燃烧室型线,由于较强的挤流,有利于燃烧初期的油气混合。但到了燃烧的中后期,逆挤流对油气混合的影响已不明显,燃烧本身带来的湍流流动占据了主要地位。扩口燃烧室有利于燃烧向燃烧室内上部空间扩散,可以充分利用此处的新鲜空气,因而促进燃烧。根据定压过程对先缓后急的放热率
2008 AVL先进模拟技术中国用户大会论文 4
要求,扩口燃烧室型线对组织定压过程更为有利。节选段落三:
图 8 在优化方案放热率下的燃油消耗率和压缩比关系曲线
4. 结语
1)综合采用 BOOST、HYDSIM、FIRE 软件,可以把柴油机性能指标作为输入参数,
2008 AVL先进模拟技术中国用户大会论文 6
逐步细化,转化为具体的性能设计参数,可以有效地指导设计过程,保证性能指标的实现;
2)综合采用 BOOST、HYDSIM、FIRE 软件,还可以解决软件边界设置问题,提高计算精度。
图 4 FIRE软件计算网格
4. 结语
