FEMFAT示例教程.pdf
2012-10-12 评论:10 下载:319
下载
大小:1.48MB
FEMFAT使用流程,供各位参考
FEMFAT使用介绍
一、有限元结果模型导入
单位一般用mm,在dimension里可以看到模型的尺寸,以验
证模型导入是否正确。点击visualizer可以打开模型查看窗口。
1、选择FEA分析结
果的格式
2、选择FEA结果文
件
可查看模型
疲劳分析某种程
度上说是FEA的一
种后处理,所有的
疲劳分析,都是基
于有限元计算结果
的。
二、选择要进行分析的单元,节点
1、选择需要进行疲
劳分析的节点,单元
2、确认选择
为了节省计算时间,
一些不重要的地方及
不关心的地方可以不
参与计算。这个是通
过分组一实现的。节选段落二:
3、选择选择零件表面
粗糙程度
六、疲劳强度影响因素
影响零件疲劳强度的因素
较多,在FEMFAT里主要
通过general factors 和
surface treatment 两个选
项卡来完成。
General 选项里主要有应
力梯度,表面粗糙系数,
平均应力修正,尺寸系数,
统计影响等。
Surface Treatment 里可
以选择表面处理工艺的影
响,如滚压,氮化等。
七、分析参数选择
1、分析类型一般
选择safety factor ,
得到零件各个节点
处的安全系数。节选段落三:
八、设置输出要求
FEMFAT可以输出各种格
式的结果文件。
21、选择出出文件的格式.
供不同的后处理软件使用。
2、选择文件名。
输出的文件,用
abaqus或是
hyperviewer等工具进
行后处理。
九、提交计算
各种参数设置好
之后,就可以点
击
analysisstart
进行分析了。
点击之后,会弹
出确认对话框,
可对已设置的参
数进行检查。
以上只是针对最简单的使用。具体点的理论可参看帮助
方档。
谢谢
FEMFAT使用介绍
一、有限元结果模型导入
1、选择FEA分析结
果的格式
2、选择FEA结果文
件
可查看模型
疲劳分析某种程
度上说是FEA的一
种后处理,所有的
疲劳分析,都是基
于有限元计算结果
的。
二、选择要进行分析的单元,节点
1、选择需要进行疲
劳分析的节点,单元
2、确认选择
为了节省计算时间,
一些不重要的地方及
不关心的地方可以不
参与计算。这个是通
过分组一实现的。节选段落二:
3、选择选择零件表面
粗糙程度
六、疲劳强度影响因素
影响零件疲劳强度的因素
较多,在FEMFAT里主要
通过general factors 和
项卡来完成。
General 选项里主要有应
力梯度,表面粗糙系数,
平均应力修正,尺寸系数,
统计影响等。
以选择表面处理工艺的影
响,如滚压,氮化等。
七、分析参数选择
1、分析类型一般
选择safety factor ,
得到零件各个节点
处的安全系数。节选段落三:
八、设置输出要求
FEMFAT可以输出各种格
式的结果文件。
21、选择出出文件的格式.
供不同的后处理软件使用。
2、选择文件名。
输出的文件,用
abaqus或是
hyperviewer等工具进
行后处理。
九、提交计算
各种参数设置好
之后,就可以点
击
analysisstart
进行分析了。
点击之后,会弹
出确认对话框,
可对已设置的参
数进行检查。
方档。
谢谢
查看更多评论 >
