磁流变弹性体模具.doc
2013-11-30 下载:6
下载
大小:82.00KB
想学习磁流变的可以看看
1线圈匝数及模具尺寸
设线圈中的电流为I=10A,磁流变弹性体模具处的磁感应强度为B=1T,模具的高度为l=10mm,模具的面积为S。则磁路欧姆定律得
7958
10
0
0
F
F
p
m
m
Bl
S
l
BS
R
R
NI
air
m
m
m
所以
796
N
考虑到绕线空隙及导磁体的磁阻,取
1000
N
进行计算。
节选段落二:
采用线径
d
mm的漆包线,则1000匝线圈所需的横截面积
4000
Nd
A
mm2
考虑到固化时需要压缩,取线圈部分的高度100mm,线圈部分径向的尺寸40mm,其结构尺寸如下图所示
2 磁场饱和分析
铁芯的饱和磁感应强度为
s
B
T,当MRE模具处的磁感应强度为1T时,磁路中的磁通量为
0.0028
10
30
F
p
BS
Wb
截面1、2的面积为
0.0028
10
15
10
30
p
S
m2
0.0053
10
80
90
6
节选段落三:
p
S
m2
截面1、2的磁感应强度为
B
T
s
B
0.53
B
T
s
B
3 线圈电阻
线圈的平均半径
55
R
mm,线圈的长度约为
345.6
1000
10
55
p
p
RN
L
m
铜的电阻率
m
Ω
10
75
r
所以铜线的电阻为
W
9
345.6
10
75
8
p
p
r
d
L
R
Rm1
Rm2
Rm3
Rm4
Rm5
Rm6
