在ANSYS中施加任意面、方向、变化载荷的方法.doc
2013-12-08 评论:1 下载:5
下载
大小:40.50KB
ansys力的任意加载
在任意面施加任意方向任意变化的压力
  在某些特殊的应用场合,可能需要在结构件的某个面上施加某个坐标方向的随坐标位置变化的压力载荷,当然,这在一定程度上可以通过ANSYS表面效应单元实现。如果利用ANSYS的参数化设计语言,也可以非常完美地实现此功能,下面通过一个小例子描述此方法。
  !!!在执行如下加载命令之前,请务必用选择命令asel将需要加载的几何面选择出来
  finish
  /prep7
  et,500,shell63
  press=100e6
  amesh, all
  esla, s
  nsla,s,1
节选段落二:
将力的施加方式还原为缺省的"替代"
  dofsel,all
allsel 本信息来源:CAD教育网 www.cadedu.com
   ANSYS5.7版本具有函数加载功能,可以很方便地在模型表面施加函数变化的各种载荷,在
ANSYS5.6版本中,也可以通过变通的方式来实现此功能,其思路是:
   首先选定所要施加函数变化表面载荷的表面上的节点,利用ANSYS的参数数组和嵌入函数
知识写一简单的命令流,定义好相应节点位置的面载荷值
节选段落三:
本文介绍了ANSYS随机振动分析功能,以及利用该功能,按照Steinberg提出的基于高斯
分布和Miner线性累计损伤定律的三区间法进行ANSYS随机疲劳计算的具体过程。
1.随机疲劳现象普遍存在
   在工程应用中,汽车、飞行器、船舶以及其它各种机械或零部件,大多是在随机载荷作用
下工作,当它们承受的应力水平较高,工作达到一定时间后,经常会突然发生随机疲劳破坏
,往往造成灾难性的后果。因此,预测结构或零部件的随机疲劳寿命是非常有必要的。
(1条)
<br/>这种贴不要悬赏专家分。
