ANSYS 自动接触技术.pdf
2006-07-09 评论:5
下载
大小:71.53KB
ANSYS 自动接触技术
ANSYS使用 CAD模
型时,是在 ANSYS环境中建立 CAD模型的“链接”或“影射”,需要 ANSYS从 CAD模
型中获取全部所需的各类参数。而在这些参数当中,装配体的接触关系是其中不可或缺的重
要一员。
ANSYS-CHINA媒体文章
图 1 一个简单的装配体分析模拟结果示例(左)以及典型分析过程(右)
装配体的分析模拟(图 1)是公认的最尖端的 CAD/CAE技术之一,这项技术使得人们
得以精确的预测一个多零部件的结构的性能。通过对装配体结构的模拟,工程师可以更加全
面地了解一个结构。
节选段落二:
每一个有经验的有限元分析工程师都知道,没有任何两个接触问题是完全一样的,装配
问题的复杂性在某种程度上肯定了 ANSYS 在这个领域的成就—ANSYS 可以对各种不同的
接触问题进行非常好,而且非常简便的模拟。
事实上在目前 ANSYS默认的设定中,当一个装配体的 CAD模型被倒入的时候,接触
关系已经被自动的探测了,而接触区域被指定为面/面(face/face)关系。这个默认的设定可
以在 Simulation Contact设定选项的 Option对话框中更改。默认的接触自动探测属性适合于
ANSYS-CHINA媒体文章
大多数的接触问题。
节选段落三:
结论
本文介绍了装配结构有限元模拟的背景和现状,着重叙述了 ANSYS中针对这一问题的
独特功能“自动探测装配”。文章剖析了 ANSYS 中自动接触检测的设定方法,并对相应的
算法进行了简单的介绍。通过整篇文章我们可以看出,ANSYS有着强大的装配结构模拟能
力,而其完备而易用的接触自动检测功能则有力地证明了这一点。
(5条)
ANSYS 自动接触技术???????????////<BR>
好东西哦 谢谢
查看更多评论 >
