ansys12.0菜单中文对照.pdf
2014-02-08 评论:2 下载:1
下载
大小:2.07MB
ansys12.0菜单中文对照
ANSYS12.0 菜单栏中英文对照 技术范儿制作 QQ:2609067749
ANSYS 12.0 菜单栏中英文对照指南
作者:技术范儿
Blog:http://weibo.com/u/245278237
Email: zhangbosmx@126.com
图 1 File 子菜单
英文 中文对照
Clear Start New 清除当前数据库并开始新的分析
Chang Jobname 修改工作文件名
Change Directory 修改工作目录的路径
节选段落二:
Change Title 修改标题
Resume Jobname.db 从默认文件中恢复数据库
Resume from 从其他路径、工作文件名的文件中恢复数据
Save as Jobname.db 以默认文件名存储当前数据库信息
Save as 另存
Write DB log file 输出数据库文件
Read input from 读入命令文件如 APDL 文件
Switch Output to 输出结果文件
List 显示文件内容
File Operations 设置 ANSYS 文件的属性等
Import 导入其他 CAD 软件生成的实体模型等
Export 倒出 IGES 格式的文件
节选段落三:
Report Genetator 报告生成器,用户完成分析后生成完整的报告
Exit 退出
图 2 Select 子菜单
英文 中文对照
Entities 选择对象
Componet Manager 组件管理器
Comp/Assembly 组件 部件
Everything 选择整个模型中的所有对象
Everything Below 选择某类对象
图 3 List
(2条)
<br/>十分感谢
<br/>好东西
