沙 漏.doc
2014-03-06 评论:2 下载:34
下载
大小:28.50KB
ls-dyna沙漏问题 跟大家分享一下
对于壳单元,可以绘制出沙漏能密度云图,但事先在*database_extent_binary 卡中设置SHGE=2。然后在LS-Prepost 中选择Fcomp>Misc>hourglass energy。
对于流体部件,缺省的沙漏系数通常是不合适的(太高)。因此对于流体,沙漏系数通常要缩小一到两个数量级。对流体用基于粘性的沙漏控制。缺省的沙漏方程(type 1)对流体通常是可以的。
对于结构部件一般来说基于刚性的沙漏控制(type 4,5)比粘性沙漏控制更有效。通常,当使用刚性沙漏控制时,习惯于减小沙漏系数到0.03~0.05 的范围,这样最小化非物理的硬化响应同时又有效抑制沙漏模式。
节选段落二:
对于高速冲击,即使对于固体结构部件,推荐采用基于粘性的沙漏控制(type 1,2,3)。
粘性沙漏控制仅仅是抑制沙漏模式的进一步发展,刚性沙漏控制将使单元朝未变形的方向变形。
类型8 沙漏控制仅用于单元类型16 的壳。这种沙漏类型激活了16 号壳的翘曲刚度,因此单元的翘曲不会使解退化。如果使用沙漏控制8,16 号壳单元可以用于解被称为扭曲梁(Twisted Beam)问题。
对于单元类型1 的体和减缩积分2D 体(shell types 13 & 15)类型6 沙漏控制调用了一种假设应变协同转动方程。
节选段落三:
类型4 和5 的沙漏控制基于单元体积,波速和密度像在LS-DYNA 理论手册中方程3.21 那样来计算沙漏刚度。
沙漏类型6 主要的改进是应力场在单元域内积分。这使得当使用大的长细比或者歪斜形状的体单元时沙漏控制非常鲁棒。类型4 和5 的沙漏控制对大长细比和歪斜形状单元反应变不好,它趋向于对某些沙漏模式反应的过于刚硬而对其它模式反应得过弱。
沙漏控制类型6 另一个理论上的优点是对在厚度方向只有一个单元的梁可以在弹性弯曲问题中得到准确的解。要做到这一点,设置沙漏刚度参数为1.0。同样,对弹性材料方形截面杆的扭曲问题,当沙漏系数设为1.0 时可以用很少的单元来解。
(2条)
<br/>感谢!
<br/>看一下
