贯流风机气动噪声数值预估.pdf
2014-03-06 下载:15
下载
大小:283.53KB
世界因分享而美丽,论坛因有你才丰富!
/0%1"(方程2数值模拟了贯流风机内部的复杂流场3随后从
流场的数值结果中提取出叶片4涡墙和后墙的脉动压力作为
声 源2进 行 声 场 计 算3以 声 学 中 的 56%78(9,&&,*:(.
;*71,$<(=59.;>方程作为出发方程2数值求解贯流风机的
噪声场3计算结果表明?在贯流风机中2后墙的压力脉动与
涡墙的压力脉动是主要的噪声源3该文的数值预估不仅在贯
流风机的总体气动性能上与实验测试结果吻合2同时气动噪
声场的预估结果也与实验测试结果吻合良好3
关键词F贯流风机@气动噪声@数值预估
中图分类号F0M(+* 文献标识码FN
文章编号F$%%%&%%’(-*%%>.
节选段落二:
流 风 机 在 家 用 电 器 以 及 工 业 中 有 广 泛 的 应
用G近年来=人们对环境噪声的要求逐渐提高=贯流
风机的噪声问题也得到越来越多的关注G在设计相
关产品时不仅要满足贯流风机的气动性能的要求=
还要符合噪声方面的限制G通过数值模拟的手段预
测贯流风机的噪声=将有助于更好地理解噪声产生
的机理=也为进一步在设计阶段控制贯流风机噪声
打下基础G
根据 #<21<的分析2$3=低速风机的主要气动噪
声源是脉动力-偶极子.声源G对于贯流风机来说=脉
动力声源既包含旋转的叶片表面的脉动压力=还包
含静止的涡墙和后墙表面的脉动压力G文2*=+3计算
了由涡墙引起的噪声=文2(3预测了由涡墙和叶片引
节选段落三:
贯流风机流场计算的数值模型
由于贯流风机的轴向特征长度远大于径向特征
长度$可达到 %&’()通常可以忽略三维影响)而将问
题简化成二维流动处理*考虑到贯流风机独特的流
动特性+气流贯穿叶轮)在叶轮靠近涡墙一侧形成
一个偏心涡)流动具有很强的非定常性)因此需采用
非定常计算模型,同时本文认为在贯流风机中)其
流 动 的 特 征 长 度 应 选 择 叶 轮 直 径)因 此 其 特 征
-./01234数 5678#’9:’;<$以叶顶速度为特征速
度()应在湍流流动的范围内)本文的这一考虑与文
=%>一 致,因 此 最 后 选 定 的 数 值 模 型 为 非 定 常 的
-./01234平均的 ?
