procast简单零件教程.doc
2014-04-02 下载:82
下载
大小:2.54MB
网上看到的
1、打开procast软件的MeshCast~~准备划分网格~选File-Open~然后指向你的那个igs文件,记得让igs文件的文件夹不能是中文,中文的话会出错
导进来了吧 ··接着如下图,在右下角的地方输入个数字,越大模拟的越快,不过越不准确!输入完数字按下回车,然后点击划分网格,
2、划分完点下旁边的眼睛就能看到你划分的网格了,接着点最后那个绿的三角,GO~~进入下一阶段,接着按下图的顺序依次点击!!
节选段落二:
先选择浇注液体的材料~~如下图
按顺序点就可以了···呵呵······
在add里加上速度velocity和冷却条件heat~~~~
接下来设置速度和heat的数值~如下图
还是按顺序···速度方向是-Y ··heat采用空冷,Assign是接受的意思···相当于Apply~~
接下来选参数作用的平面··
这个是速度的作用平面~~~
这个是heat的~~
PROCAST里的按钮你按完不是自动复位的··要在按一下才能进行其他操作!!!
节选段落三:
我们继续
这步完后出来个DOS窗口···听说是转变二进制准备计算的···
上步忘了件事 ·就是那个指向···打重点号的地方···要指向你的模拟文件夹 ··· 我给忘了·刚才··不好意思·
DateCast后是Procast~~~如果出现上面的DOS窗口··说明开始模拟拉···接下来就是等待拉···
下面是模拟的结果···呵呵··本帖不能说明什么··就是想给刚接触procast的朋友一个开胃果 ··这些都是最简单的东西···+ p2 O) v. d! t
就是网格有点密,要不也该算完了1 _' R" z7 l# D; D
材料弄错了,我弄成了铁基合金,所以温度加到了1600,不知道是否会有问题
