钢板及钢带常用牌号的化学成分、力学性能参考值.pdf
2014-05-02 评论:3 下载:10
下载
大小:453.40KB
这是常用冲压钢板带材的牌号、化学成分和力学性能,感兴趣的朋友可以下载看看。
代号 加工类型及表面状态
面 2D 冷轧、热处理、酸洗或除磷,表面均匀、呈严光状 6# 亚光缎面抛光、研磨,表面呈亚光状、无方向纹理
加 2B 冷轧、热处理、酸洗或除磷、光亮加工,表面光滑 7# 表面高光泽度加工,表面光滑、高反光度
工 BA 冷轧、光亮退火,表面平滑、光亮、反光 8# 镜面加工,表面无方向纹理、高反光度,影像清晰
类 3# 表面刷磨和亚光抛光,表面无方向纹理、不反光 TR 冷作硬化处理,应材质及冷作量的大小而变化
型 4# 表面通用抛光,表面无方向纹理、反光 HL 冷轧、酸洗、平整、研磨,表面呈连续性磨纹状
冷轧不锈钢钢板和钢带常用牌号的化学成分、力学性能参考值
节选段落二:
但在实际生产中,实际
和实际尺寸 尺寸往往大于或小于公称尺寸,实际所得到的尺寸,叫做实际尺寸。
由于实际生产中难于达到公称尺寸,所以产品标准中规定实际尺寸与公称尺寸之间有一允许差值,叫做
偏差和公差 偏差。差值为负值叫负偏差,正值叫正偏差。标准中规定的允许正负偏差绝对值之和叫做公差。偏差有方
向性,即以“正”或“负”表示。公差没有方向性。
精度等级 按材料尺寸允许偏差大小和板面不平度大小的不同,分为若干等级,叫精度等级。精度等级按允许偏差
分为普通级、较高级、高级。精度等级越高,其允许的尺寸偏差和不平度越小。
节选段落三:
当r值小于1时,说明材料厚度方向上容易变形减薄、致裂,冲压
性能不好。当r值大于1时,说明材料冲压成型过程中长度和宽度方向上容易变形,能抵抗厚度方向上变薄,
而厚度减薄是冲压过程中发生断裂的原因。故r值越大越有利于深冲性能。
应变硬化 应变硬化指数n值,是表明材料冷变形硬化的重要参数,对板料的冲压性能以及冲压件的质量都有较大的
指 数 影响。其定义为材料在塑性变形过程中变形强化能力的一种量度。n值越大,则其承受张伸变形之能力越好
亦即应变分布越均匀,材料较不易缩颈,拉深性能越好。
材料抵抗硬的物体压陷表面的能力,是衡量材料软硬程度的一个性能指标。
(3条)
<br/>哇,找了好久再找到的,谢啦!
<br/>好东西,谢谢分享。。。。
查看更多评论 >
