复杂结构UG+NX模型导入ANSYS+Workbench的方法研究 (1).pdf
2014-05-30 下载:14
下载
大小:1.15MB
复杂结构导入workbench方法区别
1.2利用专用接口建立ANSYS Workbench与UG
NX的连接
通常情况下,如果先安装了UG NX,在安装ANSYS
时可通过设置自动建立与UG NX的连接,反之,可按照
以下步骤使用CAD配置管理器建立与UG NX的连接:
(1)设置ANSYS Workbench与UG NX接口。选择
开始l所有程序I ANSYSl4.0 Utilities CAD Configu.
ration Managerl4.0,打开CAD配置管理器(图1)。节选段落二:
需要注意的是,虽然可通过专用接口建立两软件间
的连接,但由于版本、环境变量的设置等问题仍有可能
导致模型导人失败。因此,在导人时要求UG NX和
ANSYS Workbench的版本均不能太低,并且要求UG NX
的版本要低于同期的ANSYS Workbench版本∞1。
1.3在ANSYS Workbench中直接导入UG N×模型
(1)按照1.2所示方法,建立UG NX与ANSYS之
间的连接。节选段落三:
图2齿轮模型以IGES格式导入ANSYS Workbench
2.2通过专用接口建立ANSYS Workbench与UG
NX的连接
按照1.2所述方法建立ANSYS Workbench与UG NX
间的连接,将在UG NX中建立的弧齿锥齿轮模型导入到
ANSYS Workbench的Design Modeler界面,如图3所示。
NX的连接
间的连接。节选段落三:
NX的连接
