AUTOFORM软件中文使用手册.pdf
2014-06-02 评论:9 下载:21
下载
大小:6.31MB
autoform软件中文使用手册
AUTOFORM 软件使用手册 2006-2-14MM 版权所有,翻版必究
一、 数据文件的准备
建议用 IGES 格式文件进行数据传输。
CAE作为工艺分析的辅助,一般在做好工艺补充后进行。为便于AUTOFORM软件进行CAE
仿真分析,需要在 UG 中做以下工作:
1、按零件尺寸要求进行倒角;
2、CAE 计算中采用的是等效拉延筋模型,所以要去掉实际拉延筋,并将去掉拉延筋后出现
的孔洞补上;
3、以 IGES 格式输出产品曲面数模;
4、以 IGES 格式输出拉延筋中心线、修边线。
节选段落二:
压型件落料轮廓线的计算
一、数据的准备
准备产品件曲面的数模,以 IGES 格式文件输出;
准备产品件轮廓线的数模,以 IGES 格式文件输出;
二、用一步法初算落料轮廓线
启动 AUTOFORM,新建 NEW 一文件,然后选 IGES 格式读入产品件曲面文件。
节选段落三:
2、在 Process 中增加翻边工步
8
点 Add process 选 Forming,位置在 Cutting 后。出现下图界面,Type 类型选 flanging,
点 Show all 打开前面设置的所有模具。将第一套成型 3 个模具选为不击活 non active,修边
凸模不动,修边凹模运动,压料芯给压紧力。
五、开始计算
3 个过程设置完成后,启动计算,同样先检查一下运动关系是否正确。
(9条)
支持搂住了。。。顶~~~~~~上去
下来看是R3好资料,有Plus_R5的教程吗
查看更多评论 >
